PHILIPS 52PFL7404H-12 HDMI4
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    PHILIPS HDMI4 52 PFL 7404 12 HDMI 52PFL7404H
Philips chassis l.6,3hibás táp.Megoldva.
Szevasztok Van egy ilyen tv m javitáson,valami nagy feszültséget kaphatott mert a primer oldalon elég sok minden elszált,teljes rajzom nincs hozzá,de az L6.2 majdnem ugyan az,azt szeretném kérdezni van ott a tápban két db ellenállás ami3514,3515 poz icióban vannak rajz szerint 1 az értéke,nade miaz az egy om ,mega om,aztán lenne még egy kérdse,jóll látom hogy itt a B+ nics leválasztva a hálózattól.
Philips 32PFL5306H/58 led Tv nem indul (alaplapcserével hang van csak kép nincs) ! MEGOLDVA!
Sziasztok! Van egy Philips 32PFL5306H/58 Led tv ami nem indul ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) ! MEGOLDVA: a Dispay kodot kelett neki megadni és müködik, Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Philips lcd32phh4101 fordított kép
Tisztelt Kollégák!
MB. Csere után fordított a kép.Az eredeti mb-tól,az új csak a + sat tunerrel tér el.Szervíz belépés kellene!
Tisztelettel osvath!
Philips 36 P W 9525/12 R Képcsöves
Üdvözlet.Csak egy kérdés.Van ez a tv,RGB végfokok rendben ,feszek stb oké.Nincs piros szín,ha megcserélem a crt panelon a piros+ pl a kéket,akkor aminek pirosnak kellene lennie az kék,de piros akkor sincs, tehát a végfokok jók.Tehát a piros katód kuka, kocogtattam a képcső nyakát de semmi. (A kérdés),a képcső cserén kívül ,esetleg valami ötlet valakinek? Ez egy 100 hz -es ,pippes,dolby s tv.
