Kellemes napot Mindenkinek!
A fent nevezett készülék hibája, a teletext nem lapoz.Előjön a teletext, de hiába írom be pl.-ul a 140-es oldalt, visszaáll az alap 100-ra, tehát nem lapoz.Találkozott valaki ilyen hibával?Nem szedtem még szét, de javítási ötleteknek nagyon örülnék.A távirányító eredeti, Com Genius-t is programoztam hozzá, de azzal sem lapoz a txt.Rrégebben találkoztam olyan hibával hogy nem teljesen hozzá való volt a távi(szintén Philips), de itt nem ez a hiba.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
Szevasztok
van ez a tv,aminek ugy néz ki,kiment a csöve.
Idő közben rájöttem,mert kicseréltem egy másikra,amivel megy.
Ugy hogy a kérdés megoldódott.
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
Keresek olyat akinek van ilyen tápja és megtudná mondani három smd ellenálás értékét a fan7530-ic körül.
Táp típusa:PLHL-T845a
Ellenállás pozíciók:R605,R606,R603
