PHILIPS 59T046-02 SM
6.5 MB
PHILIPS 59T046-02 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 59T046-02 SM [1st page]
PHILIPS 59T046-02 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 59T046-02 SM [2nd page]
    PHILIPS 59T04602 59 04602 59T046 02 59T046-02
Televisor Philips 32PFL3605/77 enciende realiza un pantallazo parpadea y pantalla queda oscura
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v  se quema el fusible . Se procede a controlar la placa  de la fuente y se reemplazo el mosfet  Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G)  y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas  en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
PHILIPS 55PUS7809 power up but no image, screeen staying black
Hi everyone,
I'm trying to repair a philips 55PUS7809 with power but no picture.
After disassemblying it, I found out that a Q3 transistor had blown away on the T-Con board réf. 6870C-0502B (LG Display)
Anyone could help me finding the diagram of this board?
Thanks a lot.
04/07/2019 : I ordered the board on aliexpress.com
10 days after, I received a refurbished board with one inductor case broken. Also I had to pick up a LVDS lever from the old board to replace one missing
on the new board.
After plugin everything back, Tv is working again !!
Bought 1400€ 5 years ago, I'm happy to fix it with only 8€ (shipment included)
THanks Aliexpress !!!
Philips 32pht4101/12 usb firmwaret keresek
Lenne valakinek ehhez usb frissítése csak logózik.
Köszi
Balázs
Philips 26PF3320/10 LC 4.3E AA
Kedves Kollégák! Előzmény: Szürke homogén képernyő, semmi infó a képen. A control-boardon a t-con tápfeszültséget előállító mosfet zárlatos+tápmodul bizti csere. Cserélve a következő jelenség zajlik: Bekapcsolom, Hang van. Szürke homogén háttér "hálóábrás", majd különböző "hullafoltok". Aztán előbukkan a kép is, de mint a lassított felvétel 20-30 másodpercenként változik. Kábé 15 perc múlva teljesen jól működik a készülék. Kivéve egy vékony függ csíkot a képernyő jobb szélén. Ez még szódával elmenne:) Mellékeltem a képeket. A szép képet természetesen nem. Ha újraindítom a helyzet ugyanez, annyi a különbség, hogy 5-6 perccel hamarabb észhez tér a masina. Control-board és a t-con panel fűtésre-hűtésre nem reagál. Köszönöm,üdv, kovácsa
