A piacon vettem a fenti tipusú készüléket. A bázis és a beszélő része is megvan, de a táp hiányzik.
Két szekunderes táp kell neki, ami egy 4 ponton bekötött rj45 csatlakozón megy bele. Az elektronika részére szükséges tápot tudtam azonositani, 9-12V környékén lehet (9V-tal bekapcsolt, csipogott). A másik táp a töltés részére szolgál, de minden kapcsolat nélkül megy a beszélő-csatlakozóba. A beszélőben már nem látom hogyan kellene csatlakozni és az sem világos egyen vagy váltakozó áramot vár.
Első kérdés az, hogy milyen táp kell hozzá.
Második kérdés, hogy a beszélőt át lehet-e állitani némettől eltérő (magyar :) vagy angol) nyelvre. A menüjében és a használati utasitásban nem láttam erre vonatkozó infót.
Megtaláltam a szervizkönyvet, de egy robbantott ábrán kivül mást nem tartalmaz. :( Ha volna kapcsolási rajz, örülnék neki.
sanyika45
1."FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
2. "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
A fenti faxot hogyan lehet gyári alapba vissza állítani?
Üdv: Wolf
Egy kis segitséget kérnék a fent emlitett készülék javitásához.Nem müködik,csak azt irja a kijelzőre " FEDÉL NYITVA " A hiba úgy keletkezett,hogy rá lett csapva az elejére.
Köszi: Hege
adott telefon Philips SE 435 telefon kijelzője egyik percröl a másikra nem mutatott semmit., minden renben van azon kívül. szétszdtem és valószínüleg a szallagkábel (fóliakábel) adta meg magát.. a kábelen anyi van hogy : 89027MI-14MIX másik oldalt 150. sok kicsi szálból áll. öntapadós csoda. hossza kb 1,5cm. segítséget kérnék a jívítás hogyanában és hogy honnan tudnák beszereni ilyet?? nem egy olcsó készülék és jó lenne megcsinálni..
Sniper
