PHILIPS 7CM3209, 3279 SM.
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.9 MB
MONITOR
    PHILIPS 7CM3209 3279 SM. CM 3209
Philips 107G 17C2622H Monitor
Sziasztok! Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszi az ötleteket: Jácint
Philips 170S7 eeprom
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :) Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi. Eeprom hibára gondolok. 2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban: a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat? b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk? Köszönöm!
Philips 200W6 hiba?
Sziasztok. Adott az alábbi TFT monitor:nem ad képet, csak mondjuk minden 3.próbálkozásra, egy picit bevillan, de kép nincs.Power meg stand by állapotok azok vannak. Szerintetek mire gyankodhatok,még nem szedtem szét. Köszi.
Philips 170S6 LCD monitor
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
