PHILIPS AA5 CHASSIS HOTEL-MODE
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
676.0byte
SERVICE MENU
    PHILIPS AA-5 HOTELMODE AA5 CHASSIS AA HOTEL MODE HOTEL-MODE
Philips 20PT1554/58 L9.2E
Sziasztok! Erre tudtok vmi megoldást? Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt. Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert G2 -vel fény is. A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel. Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol. Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt. köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips FL1.0
Sziasztok! Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes! De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni? A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész? Köszi előre is az infókat! Üdv. Miki
PHILIPS LCD 55PUT6162/12 Ch.: TPM17.7E.LA Nincs képtartalom, csak háttérvilágítás
Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
PHILIPS 37PFL4606H/58 lcd tévé magától kikapcsol. (megoldva)
Sziasztok! Fent nevezett készülék pár perc elteltével (kb.10perc) kikapcsol. Ilyenkor teljes áramtalanításig nem reagál semmire,viszont utána rögtön indul. Ezt egyre gyakrabban csinálja, vagyis kevesebb idő után kapcsol le, tehát mintha összefüggés lenne a melegedés/kikapcsolás időtartama között. Feszültségek rendben, beleértve a main segédtápokat is. (habár a pfc utáni feszültség 402V) Mivel "mérhető" hibát nem véltem felfedezni, adódik a kérdés, találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel? (remélhetőleg nem az inverter trafó hibás) Köszönettel: Kiss Z. Nos táp IC cserét követően, megszűnt a hiba. Biztonság kedvéért a "kapcsolódó" passzív elemeket is cseréltem, bár méréskor jóknak bizonyultak.
