PHILIPS AZ1048
1.6 MB
PHILIPS AZ1048 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS AZ1048 [1st page]
PHILIPS AZ1048 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS AZ1048 [2nd page]
    PHILIPS AZ-1048 AZ1048 AZ 1048
Philips 660-as lemezjátszó,végfok hiba!
Az lenne a kérdésem,hogy van nálam egy Philips 660-as lemezjátszó egybeépitett végfokkal!
Elszált az egyik oldalon a végrranzisztor pár AD161/AD162,mivel nincsen ilyen tranzisztor párom,a kérdésem az az lenne,hogy helyettesíthető valamilyen más komplementer párral ami szilicium tranzisztorokbol áll?
Philips AQ5150/00S rádiómagnetofon hibás a CXA1538M SMD IC, véleményt kérek. Megoldódott.
Szevasztok! A felvetésem inkább csak költői kérdés jellegű, hiszen a CXA1538M SMD IC a SINI-nél 8586Ft. Meg ugye az utánvétes postadíj. Rajzom, persze nincs hozzá, de van az IC-hez adatlap. A hiba: A Vcc (Pin7) a testre 10R-t mutat a multiméterrel, miután kivettem az R12 68R előtét ellenállást. Az R12-re beérkező feszültség amikor az R12 ki van véve 6.27V. Visszatéve az R12-őt a Pin7-en 0.53V van jelen, eközben az R12-őn 5.73V, ebből adódóan a Pin7-re 84.2mA folyik. Ez az áram 8.5mA (AM), illetve 11mA (FM) lehetne az adatlap szerint. Esetleg nem túl szerencsés ez a konstrukció? Hiszen ez az IC elvileg nemigen hibásodhatna meg. Volt már valakinek a CXA1538M SMD IC-vel ehhez hasonlítható meghibásodása? Köszi!
Philips 70FR563 bizti hiba
Helló! Az egyik oldali táp biztije ment ki mindössze, amúgy működik, legalábbis brummra jó. Holnap kipróbálom hangfallal. Elképzelhető, hogy nincs más baja? Esetleg az egyik hangfal mélysugárzója súrol? Üdv.: Ízirájder
Philips FW-C155/22 hang torz (megoldva?)
Egy Philips FW-C155/22 Hi-FI-t azzal hoztak be, hogy a hang torz. Kis hangerőn jó, de ahogy felerősítjük, egyre torzabb. Az SM-keresőben van rajz, de pont a végfokról nem találtam. A végerősítő IC egy AN7124 tip IC, de erről sem találtam rajzot a datashet-ben, csak egy nagyon egyszerű skiccet. Sok bogarászás, kísérletezés után úgy javult meg a helyzet, hogy az IC 4. és 5. (ez test)lába közé beforrasztottam egy 10kohm-os ellenállást, így tökéletes lett, teljes hangerőn is. Szerencsém volt (?) nem tudom, mi a magyarázat, de jó lett a gép, amolyan "vak tyúk is talál szemet" módszerrel.
Megnyugtatásul meg tudná mondani valaki, hogy mi a magyarázat?
Köszönettel:
