PHILIPS BX511A RADIO 1951 SM
1.6 MB
    PHILIPS BX-511A RADIO BX511A 1951 BX 511
Philips FW-C220 3CD-s mini vonal nem világít a lézer [MEGOLDVA]
Ezt hozták azzal hogy 1 éve nem használták és most nem olvassa a CD-ket. elôtte pedig jó volt.
Kicseréltem a tányér meg a lift  szíjakat mert megnyultak, lencsét megtisztítottam.
CD-t berakom alulról leskelôdve nem világít pirosal a lézerje,így meg se kezdi pörgetni a CD-t., azutan csak keresi automatikusan a többi CD -t forgatva a tányért.
Ha a szánt (optikát) elhuzom azt vissza a helyére huzza.
Szalagkábel fizikailag nem sérült.
Philips FW-C155/22 hang torz (megoldva?)
Egy Philips FW-C155/22 Hi-FI-t azzal hoztak be, hogy a hang torz. Kis hangerőn jó, de ahogy felerősítjük, egyre torzabb. Az SM-keresőben van rajz, de pont a végfokról nem találtam. A végerősítő IC egy AN7124 tip IC, de erről sem találtam rajzot a datashet-ben, csak egy nagyon egyszerű skiccet. Sok bogarászás, kísérletezés után úgy javult meg a helyzet, hogy az IC 4. és 5. (ez test)lába közé beforrasztottam egy 10kohm-os ellenállást, így tökéletes lett, teljes hangerőn is. Szerencsém volt (?) nem tudom, mi a magyarázat, de jó lett a gép, amolyan "vak tyúk is talál szemet" módszerrel.
Megnyugtatásul meg tudná mondani valaki, hogy mi a magyarázat?
Köszönettel:
Philips 4030 (model 22DC594/65) autórádió bekötése
Sziasztok! Érdeklődnék a hozzáértő fórum társaktól, hogy az adott rádiót be tudom-e üzemelni egy külső tápról, hogy kipróbáljam? Szükséges-e a kormányvezérlést is csatlakoztatni? (A rádiót háttérvilágítás probléma miatt kellett kiszerelni) Normális rajzot nem találtam a bekötésről! Üdv: Zsolti
Philips Hifi TDA1011
Sziasztok! Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam. A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz. Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db) Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely). Válaszukat előre is köszönöm! Üdv.:atya28
