PHILIPS CH TE1.1E AA
TV - EPROM
650.0byte
EPROM
    PHILIPS CH TE-1.-1E AA TE1.1E TE
Philips 32PFL3008H/12 nand flash hiba. (T)
Sziasztok! A tárgybéli masina nand flash hibás,H27U1G8F2BTR ebben kérnék segítséget. Tartalom és írása formájában. A tünete a következő: bekapcsolás majd Philips logo,és onnan sehova csak a led villog. 25L1605d Flasht már írtam de nincs változás új flashel sem. így csak a nand maradt,viszont se íróm se dump hozzá.Az EZP2013 erre nem alkalmas. Ha tudtok segítsetek.
PHILIPS 55PFK6540/12 androidos tv távirányító nem működik
Sziasztok! Saját tv-m, gari alatt volt egy ssb csere. Megint rosszalkodik.Hibák: bekapcsolom bekapcsol, majd kikapcsol, 120 db led villogás bekapcsol és jól működik.Ez egy héten egyszer. Kövi:Bekapcsolom, bekapcsol,távirányítóra nem reagál. Telefon applikációval működik, kikapcsolom vele. Ezután távirányítóval működik. Ez kábé két hetente jön elő! Állandó belassulások, TV tevékenység nem válaszol...Ha beütöm a távirányítóba az 123654 számokat akkor ezt adja ki ( csatoltam).Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
PHILIPS LCD TV 32TA2800- BACKLIGHT FLICKRING
the inverter voltage mention in psu is 24v but when i start tv its drop down to 20v. i replace all couplers and 431, all condensors also but problem not solve. :help: :help: :help:
Philips 26PFL3404/12 inverter trafó zárlatos!
Sziasztok! A fenti géphez keresek bontott inverter trafót! Fényképe: http://kepfeltoltes.hu/131114/inverter_traf__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
