Van egy Philips 32PFL5306H/58 Led tv ami nem indul ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
MEGOLDVA: a Dispay kodot kelett neki megadni és müködik, Köszönöm mindenkinek a segitséget.
| Sziasztok
Lenne valakinek ehhez usb frissítése csak logózik.
Köszi
Balázs
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Philips TV: 20PT1554/58. Talán egy percet ment, utána készenlét. Bekapcs. megint egy perc....és így tovább. Hibát nem találtam, végül képcsövet cseréltem. A hiba megszűnt, tehát a képcső volt a hunyó. Kicsit nagyobb a sor- és kép méret, mint kellene, pedig az eredeti eltérítőt kellett vissza tennem.
Kérdésem: hogyan jutok a szerviz menübe? Mintha azt olvastam volna, hogy hang, és program down, de arra nem kapcsol be.
Üdv: formasu
