Sziasztok! :)
Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni!
A készülék sasszi száma: LC7.2E LB.
A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1
Tápegység IC típusa:TY 72011AP2
A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp.
A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam.
Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Üdvözletem!
Az antenna csatlakozó volt kiszakadva a helyéről, ezt megoldottam , de még az a baja hogy gyakran elfelejti a beállításokat! Ha jó, olyankor egyből elindul készenlétből a főkapcsolóval bekapcsolás után, és minden rendbe van. Ha elfelejtette a beállításokat olyankor csak valamelyik nyomógombbal indul és minden nullán van. (fényerő, kontraszt stb.) Képméret is kisebb. Olvastam ,hogy más is küzdött hasonló problémával,de sajnos a megoldást nem irta meg. Sajnos az eeprom 3.3 V-os, egy kicsit át kell alakítani az eeprom írómat az újraíráshoz. Vagy próbáljam meg egy másik üres memóriával? Mitől törlődhet még esetleg?
Kösz előre is!
Az az indul de csak feheren zoldon keken pirosan feketen es kezdi elolrol.
Ehez kerek segitseget.Koszi elore is!
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget.
Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém /
Adás be jön, hang van.
Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
