PHILIPS CHASSIS EM3E HIGH-END TRAINING MANUAL PART2
50.1 MB
    PHILIPS CHASSIS EM-3E HIGHEND EM3E EM HIGH END HIGH-END
Philips 40 PFH 4100/88 bekapcsoláskor csak fény van
A fenti TV bekapcsoláskor csak fényt ad, azon kívül semmit nem csinál. A táppanelen a tápokat megmértem , azok rendben vannak. Sajnos ez az első ilyen TV nálam, elkelne a segítség a továbbjutáshoz. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Philips L6.1 AA sorvégfok tranzisztor melegszik (MEGOLDVA)
Sziasztok! Két napja szivat ez a PHILIPS L6.1AA sasszéval szerelt csoda masina. Eredeti hibája az volt hogy nem indult csak nyüszített a táp. Ez is elég kacifántos volt mert kellett egy kis idő mire megtaláltam a hibáját (a sortranyó hűtőzászlója kilyukadt és lehúzott a hűtőlemezre) de ezután jött egy kanyar a dologba. Kicseréltem a BUT11AX-et egy BUT11AF-re és csak melegszik mint a háborodás de nem indul a sorvégfok. Fülesmester hibalistáját kiveséztem teljesen 98v 10v 5v mind meg vannak tda8362 cserélve újra, átforrasztva minden és mégis cseszik indulni :S Legyetek szívesek segítsetek nekem mert már agyf....szt kaptam ettől a csoda géptől :S Hiba ok: Műterheléssel a sortápfesz le esett 92V-ra melyet a következő hibás alkatrészek okoztak: -3514, 3515 1R megnyúlása Illetve első induláskor a sorvég nagy füsttel indult melynek oka: -2420 kerámia kondi zárlata okozott Üdv: Irkax
philips 21PT166B\02 megoldva
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
Philips42pfs4112/12 zárlatos
A készülék tápjában a kis tárcsakondi kidurrant. Sajnos vitte magával a táp ic-t is. U9101 Qye /371/3t1 a feliat. Szerintem ld5537t lehet. Persze nincs hazai forrás. Esetleg valakinek, vagy lehet vajon ezt helyettesíteni. 6 lábu tokja van. A táp egybe van a mainnel, igy mindenképp javítani kéne.
