Ezt a kis árvát bontottam.
Tápját felújítottam, majd ment vagy fél percet, elkezdett nyüszögni nyekeregni majd megint behalt, szerintem sorkimenős lehet.
Mivel a kaszni sem ép, el van egyik helyen törve és a szennyvízből is kapott, így farnc foglalkozzon már vele.
Képcső tökéletes (51EAL), Procik 99%-ban jók benne, ha valakit megmozgat:
SAA5290ZP/039
TDA8362 5Y
Pityesz
the inverter voltage mention in psu is 24v but when i start tv its drop down to 20v. i replace all couplers and 431, all condensors also but problem not solve. :help: :help: :help:
Sziasztok.A fenti tvnek kisebb a sortápfesze olyan 100v körül van.Idönként beindul de behajlik oldalt a képe de látszik hogy kicsi a táp.De valamikor be se indul.A sor táp elkók cserélve.A sasszi EM2E 76cm-es Lg cső van benne.Van valakinek ötlete?
Régi 40PFL8664 Philips TV háttér hibás volt és gondolom valahogy elnyomkodták, mert vízszintesen tükrözött képet ad. Próbáltam normál menüből a gyári alapbeállításokat visszaállítani, de semmi hatása erre. Belépve a Service menübe (062596 i) szintén nem látok ilyen beállítást. 225 kijelző kódot mutat, nem tudom ez helyes-e, mert a hátoldalon nem látom mi a kódja.
Mit kellene ezen állítani?
