A címben szereplő "kis" plazmával küzdök, valaki sajnos bele barmolt a tápjába.
Van ennek a TV-nek típus hibája? Sajnos nem tudok rájönni hogy mi a kínja szegénykének.
Ha esetleg van valakinek működő tápja is szóba jöhetne egy próba erejéig.
Mérések: a feszültség eljut a relékig viszont a relék indításkor nem húznak meg.
Készenlét mint írtam megy, PS ON jel van.
Több szakbarbár hibát kiküszöböltem, többek közt elkok illetve passzív elemeket cseréltem, félvezető hibát nem találtam még....
Esetleg meg vásárolnám.
Üdv Istvan78
egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
Udv. a tanyazo kolegakat!
A fent emlitett TV nek nem tudom kivalasztani a menube a bemeneteket, (altalaba szokptt lenni egy IN SELECT ahol kivalaszthato az AV1-3 HDMI VGA s.t.b.) gondoltam hogy nincs bealitva az opcioba ,de az opcio kodok megfelelnek a gyari alitasnak ;OP1 152,OP2 167,OP3 47,OP481,OP5 252,OP6 27,OP7 19 , a model 26HF7874/4/10 .Ha lenne valakinek reszletes opcio leirasa vagy ennek a modelnek megfelelo mas opcioja ,es megosztana velem ,megkoszonnem .
Üdv urak!
Ilyen hibával még nem találkoztam.Mondjuk ilyen tv-vel sem sokkal.
Adott ez a szörnyeteg,menne is rendesen,azt leszámítva,hogy kb 1-1cm-rel keskenyebb a képe.
Aztán melegedésre még jobban összemegy,2-3cm-t és kicsit egyenetlenek lesznek a szélei.Pár perc pihi után javul.
Lehűtöttem az imp kondikat és a tekercseket,de ugyanaz.
Az ERF cső tekercsét kizárnám,nem hinném,hogy vacakol.
Tárolt hibakód nincsen benne.
Ötlet,vagy tapasztalat?
Üdv és köszi!
