PHILIPS CHASSIS FM242 AA SM
21.3 MB
PHILIPS CHASSIS FM242 AA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS FM242 AA SM [1st page]
PHILIPS CHASSIS FM242 AA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS FM242 AA SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS FM-242 FM242 AA FM 242
Philips 55pus6814/12 TV nincs szín
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Philips 55pus6814/12 tv javításában. A probléma: egy alkalommal bekapcsolás után nem volt kép csak a háttérvilágított fekete képernyő. Többszöri ki be kapcsolás után elindult, de egyszerűen fekete fehér lett minden, mindegy milyen jelet tettem rá (hdmi, vagy tuner) még a menü is. Illetve ha pl a laptopot rákötöttem hdmi-vel, az egész képernyőn függőleges színes vonalak jelentek meg egy másodpercig majd a rendes kép jött vissza. Egy factory reset után relatív stabilan működik, de minden fekete fehér. Minden beállítást átnéztem, de semmi eredmény. A t con panelen az összes feszültség rendben van, illetve az alaplapon is minden fesz mérhető( a Service manual alapján, 12V, 5V, 3.3V). Mikroszkóp alatt átnéztem nincs jele sérült, megégett alkatrészk egyik panelen sem.
Hol lehet a hiba? Neten nem sokat találtam, ami segítene.. bocsi a hosszú regényért, és köszi a válaszokért!
Philips 29PT8508/12 ch: EM2EAA készenlét van, de letilt ( a végeredmény) :(
Sziasztok! Hülye vagyok philipsekhez :( Kommentárt eme mondathoz nem kérek :D Mi a fene lehet vele? Ma jobban voltam és most délután rálestem, készenlét van, bekapcsolom, megjön nagyfesz, majd szépen letilt, vár egy picikét és gyorsan a készenléti led elkezd villogni folyamatosan. Sortranyónál túrták, fólia javítgatva van, de végignéztem, mértem és ok-ésnak tűnik. Köszike! Üdv: Pityesz
Philips 42pfl9803H/10 Chasis q529.1e lb. LED blinkning 2 times
Hi. I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc. If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set? /Jens
Philips 28gr9770/22b ago29037 269634 ugráló kép.
Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
