Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni.
Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek
rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain
merve)
Koszi Tamas Laci
Hát feladta a leckét eme monitor.
Így nézne ki.
[LINK]
A MONITOR BEKAPCSOLHATÓ, DE A TELJES KÉPERNYŐ EGYSZÍNŰ. A SZÍN CIKLIKUSAN VÁLTOZIK KÉK,PIROS,ZÖLD,FEHÉR ÉS FEKETE SZÍNBEN VGA üzemmódban.
Menü ilyenkor nem érhető el.A monitor gyári teszt üzemmódba került.
Van amikor a képeken látható sávokat adja le.
HDMI bemeneten normálisan működik. Képen látható.
Update nincs hozzá a neten.
További vizsgálat eredménye: Ez kicsit érdekes,a laptop pedig felírja mind kimeneti eszközt a kijelző beállításoknál.
Látja a laptop mint out kimeneti eszközt.
Sőt még a felbontást is helyesen jeleníti meg.
De miért nincs képinformáció???
Valakinek ötlete???
Ez az a moncsi amit sokan keresnek?? Hangszórók is vannak benne meg ha jóllátom sorosport hátul :)
Sajnos ez azthiszem bontás lesz, erősítsetek meg igazam van-e.
Bekapcs után büdös szag terjeng, nagyfesz kevés, meglestem primitív módon csavarhúzóval és a hangja sem tetszik, pattogó vagy pittyegő vagy tudomisén, de fura hangokat hallat :(
Szerintem beterhel a sorki és ez okozza a büdös elektromos szagot is :(
Csatoltam egy képet a dögről amúgy.
Pityesz
Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
