PHILIPS D16E70
TV - EPROM
628.0byte
EPROM
    PHILIPS D-16E-70 D16E70 16 70
Samsung LG Philips maint keresek, 2 lvds csatival
Sziasztok Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is.. Köszi
Philips 30Pf9946/12 LC4.6 LCD
Sziasztok! Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/ fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan. Végfok IC /2db is/ cserélve. A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható. Valami ötlet kellene. Köszönettel :Laci
Philips L6.2
Helló! Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene. Köszi, további szép napot: Ízirájder
Philips 29PT5606/58 L01.1EAA, elmegy a kép, és csikos a teteje! Kész!
Sziasztok! Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
