PHILIPS DETEKTOR-930A 1931 SCH
Type: (PNG)
74.6 KB
    PHILIPS 1931 DETEKTOR 930 930A
Philips Hifi TDA1011
Sziasztok! Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam. A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz. Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db) Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely). Válaszukat előre is köszönöm! Üdv.:atya28
Philips autós monitor
Üdvözletem ! Philips Szervízes Mestert keresek , ha van közöttünk . Segítséget szeretnék kérni , vagy egy ilyen eladó monitort keresek. Öreg Tom
Philips DFR 1600/00S Házimozi, teljesen néma Megoldva !
A címben említett holmi teljesen kuka.  Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt.  A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért .  Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A  végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt.  Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét.  Mivel az 5 ic  bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség .  Köszönöm a segítséget !
Philips soundbar HTL5140B-12 nem csatlakozik a vezetéknélküli SW5140B-12 szubvoferhez
Szép napot A berendezés jól működik TV Telefonról is csatlakozik minden Bluetooth eszközhöz jó a hangzás csak hiányzik a szub A szub ládán gyorsan villog a led de nem találja az erősítőt majd átvált lassú villogásra Az SM azt írja Távirányítón nyomjuk 2x mute 1x bas+ surround on tartani de így sem kapcsolódik a szub Minden segítséget kösz
