Üdv mindenkinek.
Pár hónapja került hozzám eme videó.
A mechanika 1 része külön érkezett.Gyakorlatilag 1 műanyag alkatrész volt benne eltörve.Ez még nem is lett volna akkora baj,de kiszedték a progitárcsát is,amit nem igazán kellet volna a hiba kijavításához.
Persze aztán meg jöttek,hogy rakjam már össze legyek szíves.K....ra örültem neki,hogy olyan nyúlt hozzá akinek fingja sincs az ilyesmiről.
Na mind 1.
A kérésem az lenne,hogy ha valaki találkozott már ilyesmi mechanikával,ill.tudna segíteni az összerakásba az segítsen mert az istennek sem sikerül összerakni.
Előre is köszönöm.
Itt nem találtam fönt semmit erről a videóról.Máshonnan tudtam leszedni 1 robbantott ábrát,de azzal kitörölhetem.Csatolom,hogy mégis melyikről van szó.
A segítséget ill. a hozzászólásokat előre is köszönöm.
Tisztelt Tanyatársak!
Sikerült beszereznem egy a címben szereplő készüléket, teljesen üzemképtelen állapotban. A tápegység javítása után szépen elindult, pár másodpercig ad rendes képet, utána kikapcsol és kiadja a kazettát. Sajnos a közlökerék szintén szenved a philips betegségben.
Esetleg akinek van elfekvőbe ilyen közlőkereke, vagy olyan roncs hiányos készüléke amiben ilyen van, vagy esetleg van valaki aki le tudja gyártani, kérem jelezzen.
Koszönöm
Van egy Philips videóm, amit arra használok, hogy a ház antenna rendszerére rányomjak UHF jelet.
Van egy lepke antenna (erősítővel a tetőn kívül). Ennek a jele bemegy Stong digit műholdvevőbe majd a VHS Philips Video koax bemenetére innen megy ki a modulált jel egy Hirschmann ant erősítőre. Utána rámegy egy 8-as splitterre (üresek lezárva)(4 tv-t hajt), és innen megy ki a fali aljzatokra és a tv-k re. A videó frekvenciáján a kép csak fekete-fehér az antennáról jövő adók pedig mind tükör simák mindenhol. A digit műholdvevő képe pedig szép, de enyhén hangyás. Ha kihúzom a lepkét a digit műholdvevő uhf frekvenciáján kisimul a kép és a vhs Videó frekvenciáján be be ugrik a szín. (a videó önmagában tv-re dugva színes képet szolgáltat)
Hol lehet a hiba, és mi lehet a megoldás? Esetleg túl erős a bemeneti jel a lepkéről és a zaj rá szuperponálodik a modulátor frekvenciákra? Vagy a bemeneti jelek túlvezérlik a modulátorokat? hogy lehet, hogy az antenna képe, mindenhol megfelelő erősségű és tiszta képet ad, de a Modulátorokról lejövő jelek egyik sem tiszta? Sőt a videó képe sötét fekete fehér(hang az rendben). Erősíteni, vagy csillapítani kell a jeleket? Vagy valami illesztési hiba? (műholdvevő és a videó között nincsen kicsatolás, csak egy sima koax van.
Tanácsokat segítséget köszi
Szautner Béla
:help:
