PHILIPS EL3530-00-01-02-03-05-07-10-14-17-24-50-53-60-90-96 PORTABLE TAPE RECORDER 1954 SM
2.3 MB
PHILIPS EL3530-00-01-02-03-05-07-10-14-17-24-50-53-60-90-96 PORTABLE TAPE RECORDER 1954 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS EL3530-00-01-02-03-05-07-10-14-17-24-50-53-60-90-96 PORTABLE TAPE RECORDER 1954 SM [1st page]
PHILIPS EL3530-00-01-02-03-05-07-10-14-17-24-50-53-60-90-96 PORTABLE TAPE RECORDER 1954 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS EL3530-00-01-02-03-05-07-10-14-17-24-50-53-60-90-96 PORTABLE TAPE RECORDER 1954 SM [2nd page]
    PHILIPS TAPE RECORDER PORTABLE 1954 EL EL3530 00 01 02 03 05 07 10 14 17 24 50 53 60 90 96
Philips AQ5150/00S rádiómagnetofon hibás a CXA1538M SMD IC, véleményt kérek. Megoldódott.
Szevasztok! A felvetésem inkább csak költői kérdés jellegű, hiszen a CXA1538M SMD IC a SINI-nél 8586Ft. Meg ugye az utánvétes postadíj. Rajzom, persze nincs hozzá, de van az IC-hez adatlap. A hiba: A Vcc (Pin7) a testre 10R-t mutat a multiméterrel, miután kivettem az R12 68R előtét ellenállást. Az R12-re beérkező feszültség amikor az R12 ki van véve 6.27V. Visszatéve az R12-őt a Pin7-en 0.53V van jelen, eközben az R12-őn 5.73V, ebből adódóan a Pin7-re 84.2mA folyik. Ez az áram 8.5mA (AM), illetve 11mA (FM) lehetne az adatlap szerint. Esetleg nem túl szerencsés ez a konstrukció? Hiszen ez az IC elvileg nemigen hibásodhatna meg. Volt már valakinek a CXA1538M SMD IC-vel ehhez hasonlítható meghibásodása? Köszi!
Philips Merkur 54 lemezjátszó nem működik [Így marad]
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
Philips VAM1202 CD futómű probléma
Sziasztok! Egy CD lejátszóban cserélni szándékoztam a gyengülő Philips VAM1202 típusú futóművet. Volt raktáron két darab, néhány hónapja vásárolt, új bontatlan futóművem, de egyik sem működik. Az első amit kipróbáltam olyan, mintha egyáltalán nem működne a lézer, csak fókuszál és ráindít a CD-re. A másik ide-oda pörgeti a CD-t (szó szerint) és a végén kiírja, hogy "disc error", ha visszateszem a régi futóművet akkor működik ahogy régen. IGEN megnéztem, hogy a rövidzár a kis nyáklapon fel van oldva (le sem volt forrasztva), látszólag nincs semmi különbség a futóművek között. Ennyire peches volnék?
Philips Fw-c355/34 végfok csere
Hozzám került a fenti készülék  a tulaj bevallása szerint  széthajtották. Maxin  ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok  tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben  , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve)  megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
