PHILIPS EL6401-02 2XEL81 18W AMPLIFIER 1956 SM
489.2 KB
PHILIPS EL6401-02 2XEL81 18W AMPLIFIER 1956 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS EL6401-02 2XEL81 18W AMPLIFIER 1956 SM [1st page]
PHILIPS EL6401-02 2XEL81 18W AMPLIFIER 1956 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS EL6401-02 2XEL81 18W AMPLIFIER 1956 SM [2nd page]
    PHILIPS EL-640102 AMPLIFIER EL640102 2XEL81 18W 1956 EL 640102 XEL 81 18 EL6401 02 EL6401-02
Philips Hifi TDA1011
Sziasztok! Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam. A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz. Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db) Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely). Válaszukat előre is köszönöm! Üdv.:atya28
Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.
Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük! angry
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne​​​​​​.​
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele! sad
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
Philips lemezjátszó
SBF3AB IC-t keresek.Köszi Solyom
Philips F6212 kazettás deck mechanika fotó kéne
Kedves Szakik!
Service manualt, vagy mechanika fotót keresek a címben szereplő deckhez. A csatolt fotókon bejelöltem, valami hiányzik belőle, az elektromágnes körül. A fejszánt sem húzza fel rendesen, amit egy a hátoldalán lévő elektromágnes mozgatna. Szétszedett állapotban érkezett, így nem gőzöm sincs mi hiányozhat.
