Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy 600W-os PHILIPS botmixer.
A 2 év garancia 1 hónapja járt le, a gép egyik nyomógomra sem reagál, nem indul a motorja. Alig volt használva, teljesen újszerű az állapota.
Az alsó két ledugózott csavart megtaláltam, de a ráragasztott(?) gumi borítások alatt nincs észlelhető nyoma a csavaroknak.
Mi a trükkje a szétszedésnek jelentős roncsolás nélkül?
Szedett már szét ilyen masinát valaki?
A kérdéses mixer alapgépe a képen látható, de 230V-os kiadásban.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Sziasztok Tanyalakók!
Drága anyósom Senseo-ja került hozzám javításra olyan hibával,hogy magától kikapcsol.
A 0.47mF mkp kondi csere után már nem kapcsolt ki,hanem a piszok azt játsza,hogy bekapcsolás után a power led folyamatosan világít,mintha már felfűtött volna,de nem.Gondoltam elektronika hiba,hát rendeltem egyet a sinitől.Akkor estem pofára,amikor az új elektronikával is ezt játszotta.Ami fura nekem,hogy hálózatra kapcsoláskor a power led el kezd vibrálni.(A saját gépem ilyenkor nem csinál semmit.)
Ha a power gombot nyomva tartom és úgy helyezem fesz. alá a gépet,akkor viszont rendesen villog(lassan)és fűti a vizet.
Segítségeteket szeretném kérni.....elakadtam....nem értem.
Ja és az NTC hőmérséklet változásra reagál,ha lehűtöm vagy túlmelegítem akkor a power led gyors villogásba kezd(gondolom tartományon kívül esik az értéke).
Ha találkoztatok ilyen hibával,legyetek szivesek velem megosztani mi lehet ennek az oka.Előre is köszönöm
András.
Tanitványom vasalója vizkötelenités után füstöl.Az asszonyka picibabával nélküközi a vasalót amit ajándékba kapott Még nem láttam ilyen tipusú vasalót.A javitásához kérem a segitségeteket!
Sziasztok Kollégák!
A fent említett kávégép felfűt!
A kávé gomb lenyomása után kilöki a nyomóegység alsó részét és leáll.A felső részén lévő retesz nem old ki.
A benne lévő nyomóegységet valaki alaposan bekente valami gépzsírral.Ezt eltávolítottam és újra zsíroztam,normálisan,de a hiba ugyanúgy fenn áll.
Más nyomóegységgel működik.
Van valakinek valami ötlete.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet és az építő ötleteket.
Üdv Tomi
