A nászuramé . Szerette . Egy ideje félretette . Nem működik . Ok miatt .
Kinyitva az aksikból a sav kifolyva . A műa ház atomjaira hullott . Ha valakinek van ilyen műa háza . Kérem hívjon fel . Megvenném . Ha valakinek az elektronikáról doksija van . Érdekelne . Köszönöm Üdv vj +36305378389
Nem kéri a javitást .
Segítséget kérnék ismét. Adott ez a kis "szörmedvény" ami füst jelekkel kommunikál. Sajna nem vagyok apacs, sem dakota indián, így nem értek belőle sokat. Az viszont tény, hogy a trafó füstöl, nem is kicsit.
Toroid trafó található benne, sajnos minden jelölés nélkül. Talán megérne egy cserét, de így nem tudom milyen kell bele. Ha esetleg lenne valakinek rajza hozzá, vagy ismerné ezt a készüléket, kérem segítsen.
Üdvözlettel: Z.
Elszállt a füst és kiszedve a panelt, fény derült az értékekre.
Szervusztok.
A készülék tulajdonosa - a kuka és én közöttem választva - nekem adta a fenti típusú készüléket.Néhány hónapos "akciós" lejátszó, amihez nem adtak garanciát sem.Elmondása szerint egyre többször csak kocogtatásra kapcsolt be, később meg egyáltalán nem.
Ezt találtam róla.
Valaki találkozott ilyen készülékkel? Reménytelen eset?
Minden segítséget köszönve,
Razel.
Üdvözletem!
Több éves "pihentetés" után( mivel a rendszeresen használt villanyborotvám elromlott) elővettem a Philips Philishave HQ 5812 tip. villanyborotvám annak reményében, hogy mire megérkezik a megrendelt alkatrész Kínából a már említett borotvához, addig ez majd kisegít.
Sajnos, mint kiderült a benne lévő NiCD akkumulátor a "pihenő alatt" kifolyt és nullára lemerült, ezáltal az elektrolit megmarta a Nyákot is. A Nyák kijavítását követően egy másik akkuval kipróbálva az eszköz nem működik.
Sajnos olyan szerviz dokumentum, ami ennek a típusnak az elektromos rajzát is tartalmazná az Elektrotanyán nem található, csak egy robbantott ábrát tartalmazó két lapból álló melléklet.
Ezért kérem, hogyha valakinek a fórumtársak közül a fotón is megadott, már Nyák szinten kijavított elektronikának a kapcsolási rajza a rendelkezésére áll, akkor legyen szíves segítsen a problémám megoldásában! A Nyákon lévő IC típusa sem olvasható csak ennyi TEA 152...
Köszönettel!
üdv
RTZ
