BUÉK!
A mai javítás tárgya az címbeli készülék. Készenlét van, de nem indul, csak villog a led, a sorvég tápja nem jön meg. Ezeknek a tvnek gyakori hibája a sorkimenő. Van egy 59-esem bontva, de abban csak hasonlít a sorkimenő (38153) (ez 66-os 38793),nem merem beletenni. Az új kicsit erős ehhez a készülékhez. Van még esetleg vmi más is ami okozhatja ezt a hibát?
Üdv.: Ízirájder
A kèszülèk nem indul.A sortranzisztort kivéve, helyére 220/60W izzót rakva a sortàp 145V.A sortranzisztort visszarakva a sortáp leesik 25V-ra.
Amit észre vettem 1534/315mA bizti az E/W fokában szakadt. Amít eddig cserèltem C2543/1n, C2546/10n, C2547/22n, C2549/390n, C2550/560n, C2551/1,5mF kondik, de semmi vàltozàs.
Udv. a tanyazo kolegakat!
A fent emlitett TV nek nem tudom kivalasztani a menube a bemeneteket, (altalaba szokptt lenni egy IN SELECT ahol kivalaszthato az AV1-3 HDMI VGA s.t.b.) gondoltam hogy nincs bealitva az opcioba ,de az opcio kodok megfelelnek a gyari alitasnak ;OP1 152,OP2 167,OP3 47,OP481,OP5 252,OP6 27,OP7 19 , a model 26HF7874/4/10 .Ha lenne valakinek reszletes opcio leirasa vagy ennek a modelnek megfelelo mas opcioja ,es megosztana velem ,megkoszonnem .
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
