PHILIPS HD4561-A-B SM
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
691.8 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HD4561-A-B SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HD4561-A-B SM [1st page]
PHILIPS HD4561-A-B SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HD4561-A-B SM [2nd page]
    PHILIPS HD-4561AB HD4561AB HD 4561 AB HD4561 HD4561-A-B
Philipshave 5800 villanyborotva, "gyorsan lemerül" az aksi
 A kedvenc villanyborotvám alig akar működni, vagyis pár sec múlva az akku állapotát jelző LCD lemerülést jelez.
Szétszedtem, de az akkuk jók, a motor is. Hozzátenném, hogy jó pár éve az akkori akku kifolyt, jó pár helyen megmarta a fóliákat. Akkor megjavítottam, működött is, de most újra gondja támadt. Ha valaki tudna rajzot szerezni hozzá, megköszönném.
Köszönettel:
Philips C242 (HS015) hajvágó DC adapter szakadásos kábelének a speciális, 20mm hossz dugóját hogyan tudnám megmenteni?
Philips C242 Philishave H0-C242 HS 015 / HQ-C 242 Sziasztok! A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t? (vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?) Üdv, Géza
Philips ADG-817 Mosogatógép aszinkron motor bekötése
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Power cyclone 8 philips porszivó nem lehet tölteni .
Sziasztok ! A fenti gépezet  töltőre  téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V  0.5  A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra  vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt   forintért kínálták  talán érdemes volna  a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR  is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit .  Üdv !
