PHILIPS HD4646-20 KETTLE
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
443.0 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HD4646-20 KETTLE service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HD4646-20 KETTLE [1st page]
PHILIPS HD4646-20 KETTLE service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HD4646-20 KETTLE [2nd page]
    PHILIPS HD-464620 HD464620 KETTLE HD 464620 HD4646 20 HD4646-20
Philips XSmall HD8743 kávéfőző szivattyúcsere után hibát jelez
A szivattyút egy azonos teljesítményű másik ULKA-ra cseréltem, ami tesztelten működőképes. Összerakás és újraindítás után a jobb alsó LED a vezérlőpanelon lassan villog, ami általában a kávézacc fiók kontakthibáját szokta jelenteni, de itt az ajtó zárása rendben van.
Mi lehet a hiba oka?
PHILIPS WHIRLPOOL M606 addig megy a ventilátor még a óraszerkezetet 0-ra nem állítom
Üdv! Ismeri valaki ezt a mikrót? https://www.cserebirodalom.hu/hasznalt-philips-whirlpool-m606-mikrohullamu-suto-h6100-p192688 Ha kinyitom az ajtót megy tovább a venti, természetesem a mikró teljesítmény leáll. Ez ilyen? Kösz
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
Philips HD5730 kávégép vizkövezése, tejtartó nélkül.Hogyan? Újabb gondok !
Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
