Philips C242
Philishave H0-C242
HS 015 / HQ-C 242
A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm
Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t?
(vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?)
Üdv,
Géza
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
