PHILIPS HU4801-01 HUMIDIFIER
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
736.1 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HU4801-01 HUMIDIFIER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HU4801-01 HUMIDIFIER [1st page]
PHILIPS HU4801-01 HUMIDIFIER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HU4801-01 HUMIDIFIER [2nd page]
    PHILIPS HU-480101 HU480101 HUMIDIFIER HU 480101 HU4801 01 HU4801-01
philips whirlpool awg371 mosógép, víz marad az öblítő tartályban
Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
Philips HD5730 kávégép vizkövezése, tejtartó nélkül.Hogyan? Újabb gondok !
Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
Philips PSG8040 gôzállomás nem pumpál vizet a bojlerjába
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves  a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ?  Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
Philips XSmall HD8743 kávéfőző szivattyúcsere után hibát jelez
A szivattyút egy azonos teljesítményű másik ULKA-ra cseréltem, ami tesztelten működőképes. Összerakás és újraindítás után a jobb alsó LED a vezérlőpanelon lassan villog, ami általában a kávézacc fiók kontakthibáját szokta jelenteni, de itt az ajtó zárása rendben van.
Mi lehet a hiba oka?
