Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
A készülék tápjában a kis tárcsakondi kidurrant. Sajnos vitte magával a táp ic-t is. U9101 Qye /371/3t1 a feliat. Szerintem ld5537t lehet. Persze nincs hazai forrás. Esetleg valakinek, vagy lehet vajon ezt helyettesíteni. 6 lábu tokja van. A táp egybe van a mainnel, igy mindenképp javítani kéne.
A televízión egy éve megjelentek lilás pirosas bordázott csíkok a bal szélén. Amikor a szín rávan adva erősen akkor jobban látszik, és zöld alapon vagy emberi test kép esetén az egész képen is van csak a bal szélen piroslilás ami befelé a tv közepe felé halad. 5mm sávban jelent meg először maj egy év alatt már 5 cm-es sávon látható. Amire gondolok az RGB a nagy processzor elválása a tvtől, esetlegesen a szervíz menüben túlszaturált beállítás. Utolsó sorban gondolok a fólia elválására mivel az más tünetet produkál tudtom szerint és hosszabb melegedés után újra jó lenne a kép. Várom azt a választ aki találkozott már ezzel és esetleg javította is, köszönettel előre is.
47PFL4606H/12 (TPM7.1ELA) háttér világítása villog, esetenként pár másodperc után leáll készenlétbe. Ha az egyik cső le van húzva, működik. Mindegyik cső lepróbálva. Trafó mindegyik kimenete próbálva, kimeneten kondik, ok.Kondik kimérve, rossz alkatrészt nem találtam.
A rövidebb vezetéket ami a csőre megy meghosszabbítva működik, csak melegen újraindításkor villog rövid ideig, hidegen ok. (észrevettem hogy csak a rövid vezetékkel villogott hosszabbal jól ment mindegyik fele)
Tud valaki esetleg átalakítást, megoldást erre?
A segítségért előre is köszönet!
