PHILIPS LC4.2AAA 312278514510
17.5 MB
PHILIPS LC4.2AAA 312278514510 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS LC4.2AAA 312278514510 [1st page]
PHILIPS LC4.2AAA 312278514510 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS LC4.2AAA 312278514510 [2nd page]
    PHILIPS LC-4.-2AAA LC4.2AAA LC AAA
Philips tv nem veszi a digitális adásokat
Kaptam egy 32phh4109/88 tipusú philips tv-t amin csináltam egy softwer frissítést és azóta hangolásnál akárhogy áligatom csak az analóg adásokat fogja be. Előtte fogta. Sajnos előbbi verziojú firmwarét nem találok. most tpn 350v van rajta. mi lenne a megoldás? Köszönöm.
Philips G110 a sortàp bekapcsoláskor 145-V-ról leesik 25V-ra
Sziasztok! A kèszülèk nem indul.A sortranzisztort kivéve, helyére 220/60W izzót rakva a sortàp 145V.A sortranzisztort visszarakva a sortáp leesik 25V-ra. Amit észre vettem 1534/315mA bizti az E/W fokában szakadt. Amít eddig cserèltem C2543/1n, C2546/10n, C2547/22n, C2549/390n, C2550/560n, C2551/1,5mF kondik, de semmi vàltozàs.
Philips 26PF5320 LC4.31 tápját (PLCD170P2) hogy tudom elindítani? [MEGOLDVA]
Sziasztok! Egy kicsi segítséget kérnék! Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul. A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni. A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó 1 pin: VP 2 pin_ GND 3,4,pin: 3,2V STBY -> 5, 6, 7,pin: GND 8 pin: +12 SW -> 9 pin: Power down <- 10 pin: STBY <- 11 pin backlight CTRL <- 12 pin: Lamp On OFF <- Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét! A táp tökéletesen működik most már. A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el! Üdv Istvan78
Philips 14PT1352\00 Nem lehet bekapcsolni, csak készenlét van.(Megoldva)
Sziasztok Hozzám került a címben nevezett TV. Hibajelenség: készenlét van(nagyon halk búgással) de nem lehet bekapcsolni. Sajnos táv nincs meg az nélkül használták. Szóval gombokat nyomva nem hajlandó bekapcsolni, csak a piros led világít. A tápban átmértem a félvezetőket, a kondikat és mindent jónak találtam. Kivettem a sortranzisztort de úgy sem indul el a táp. Nem tudom mi foghatja. Az az érdekes hogy meg sem próbál indulni. Elvileg a + vagy - gombokkal el kellene indulnia? Sajnos nem találtam rajzot hozzá. L6 Chassic Segítségeteket köszönöm. Miklos2peter A hibát a 47uF 200V kondenzátor okozta. Mérve 42uF volt a régi. Cserélve a készülék tökéletesen üzemel. Üdv: Miklos2peter
