PHILIPS MG2.1E
2.7 MB
PHILIPS MG2.1E service manual (1st page)
Preview of PHILIPS MG2.1E [1st page]
PHILIPS MG2.1E service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS MG2.1E [2nd page]
    PHILIPS MG-2.-1E MG2.1E MG
Philips 32PFL7403D/12
Sziasztok! Van egy Tv -m aminek a kijelzője van sajnos eltörve (volt egyéb baja is, de azt meg sikerült oldani) Amennyiben valakinek lenne ilyen kijelzője, reális áron vevő volnék rá :) Típusa: LC320WXD (SA)(B1) Tisztelettel Zoli
Philips 20PT1542/58H L6.1AA tápegység hiba. Megoldódott.
Szevasztok Kollégák! A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.) Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik. Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség. A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem. Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra. Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja. Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra. Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok. Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül. Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját. Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán. Próbálkoztam különböző dolgokkal. Std-By-ban +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be. Vagy: Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig. Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát. Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem. Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is. Köszi! Szevasztok! Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió. Üdv.: Pista.
Philips 32pfl9603h Hálózatba dugva 10-ből 1x indul, de ilyenkor hibátlan MEGOLDVA!!
Sziasztok Valaki esetleg találkozott m ár olyan hibával, hogy egy 32pfl9603h-s TV ha bedugom a 220-ba, általában 2 -t villog végtelenítve, de ha nagy nehezen sikerül "jól bedugni", akkor hibátlan... Ha lekapcsolom távval standby-ba, visszakapcsol hibátlanul.. Csak az áramtalanítást nem tűri.. Laci
philips 29pt85/12 chasis a02e 17-es és 13-as hiba
sziasztok tisztelt kolegák beakatam e gépen a hiba ledvilogás egy rövid utána hoszú,hét rövid,hoszu de rövideb mind a elsö utana három úgy jön ki hogy két hiba jelentés 17 es 13 . bekapcsolásna a vn indul es leal.meresek utan roszvolt a vertikalis tda 8177csere után megy a vertikalis is de a jelzés ugyan az a tiltas lekötve simi valtozás lehet rosz e f box vagy valami jo tip köszonöm gyuri
