PHILIPS P 20-W PALADIN ADAPTER.
45.6 KB
    PHILIPS PALADIN ADAPTER. 20W 20 20-W
Philips minihifi tipus F 1395/62 javitása
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy  fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
Philips VAM1202 CD futómű lemezforgató motor probléma
Sziasztok! Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
Philips 22RC200 /peugeot/ atrórádió SM +MANIAC SOUND SYSTEM MNC INNOCD Sm
Keresem a Philips 22rc200 gyári Peugeot autórádió Sm -ét. és hogy ne írjak mégegyet MANIAC SOUND SYSTEM MNC INNOCD sm-ét is!
Philips CD614/00 bal oldal torzít
Sziasztok, ritkán javítok CD-t de most beesett egy. Az a baj hogy a bal oldala kicsivel halkabb és torz, de nem durván, csak figyelmes füleléssel hallható. Mi okozhatja ezt? TDA1543 D/A Converter, LM833 DUAL AUDIO OP-AMP, és NJM4560 LOW-NOISE DUAL OP-AMP IC-k vannak benne. Mérnivalót nem sokmindent látok ennek a rajzán... Köszi. Tamás
