PHILIPS SCM17A-SOFT
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.3 MB
MONITOR
    PHILIPS SCM17ASOFT SCM 17 ASOFT SCM17A SOFT
Philips 107E21
Sziasztok! Van 1 Philips 107E21 tipusú monitorom és tökéletesen működött de 1szer csak a kép kinyúlot és nem lehet beállítani a vízszintes méretét! Kilóg akármekkora felbontásban! Mi lehet a baja? A segítségetek előre is kössz!
Philips 43PUS6162/12 LED TV ugrál a kép
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
Philips 170s7fs/00
Sziasztok! A fent nevezett monitoron bekapcsolás után kb. egy másodpercre megjelenik a kép azután semmi. Olvasgatva itt a fórumot eprom hibára gyanakszom de nem találtam hozzá eprom tartalmat. Ha valaki tud, kérem segítsen!
Philips monitor vízszintes eltérítés probléma(105S21)(Chassis No CM2315)
Sziasztok Tanyalakók! A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
