PHILIPS TPN16.2ELA 312278520064 161028
11.8 MB
PHILIPS TPN16.2ELA 312278520064 161028 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TPN16.2ELA 312278520064 161028 [1st page]
PHILIPS TPN16.2ELA 312278520064 161028 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS TPN16.2ELA 312278520064 161028 [2nd page]
    PHILIPS TPN16.2ELA 161028 TPN 16 ELA
Philips 24PFL3108H/12 (ch:TPN10.1ELA) logó előjön, leáll, újraindul. Megoldva !
Sziasztok ! A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet. Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit. A mainbord 715G6092-Mod-000-004N . Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ? Előre is köszi a segitséget: Pali
Philips 43PFS5505/12 szervizmód
A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Szalagkábelt keresek 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips LCD TV-be
Sziasztok Kellene nekem 2 db 80 pin-es szalagkábel... kb 50 cm hosszú... Philips 32pfl5604-ből, tcon mentes lcd-hez.. Köszi Laci
Philips L7.2 táp nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok. Köszi. Tamás
