PHILIPS TPT1.2A-LA CHASSIS SM
12.4 MB
PHILIPS TPT1.2A-LA CHASSIS SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TPT1.2A-LA CHASSIS SM [1st page]
PHILIPS TPT1.2A-LA CHASSIS SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS TPT1.2A-LA CHASSIS SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS TPT1.2ALA TPT ALA TPT1.2A LA TPT1.2A-LA
Philips 32PFL5403D/12 LCD tv nem kapcsol be (feladva .... 3,3v -5v ágak zárlatosak BONTOTT PANELT KERESEK! )
Sziasztok Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket. Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú) A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :( átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot. Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni. Nagyon köszönöm előre is Misi Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam) Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit Misi
Philips L6.1 AA. service menü és opciózása..?
Üdv! Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától... Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása. Köszönöm. Sparco
PHILIPS 37pfl3312/12 tap hiba
Udvozlok mindenkit. A fent emlitett TV keszulek DELTA DPS-168BP tapegyseggel van szerelve. A jelenseg a kovetkezo: bekapcsolaskor a keszenleti led piros ,program inditasaval atvalt kekre ,majd par masodperc utan vissza pirosra .A tapegyseg feszultsegek rendbe vannak . Az inverter .IC301 =DDA001 .ennek a 12 es labra az inditas pillanataba megjelenik 12-15V ,par masodperc mulva csokkenni kezd.a a fettek gatjain 47Kh koruli impulzusok megjelennek . Sajnos nincs rajzom ehez a tapegyseghez .Tudna valaki segiteni ,rajzal vagy tapasztalattal?
Philips 22PFL3404/12 (ch:TPS2.1E LA) kijelző hiba (kijelző csere) MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Fenti típusú TV hibajelensége, hogy a kép alsó harmadában nincs képtartalom. Van, hogy teljes képpel indul, majd kis idő múlva leáll az alsó harmad vezérlése, kifehéredik majd lassan elszürkül, van hogy 15 percig jó képpel megy, és van hogy azonnal rossz képpel indul. (képek mellékelve)A tulaj szerint vizet kapott amikor tönkrement, bár ennek sehol sem találtam nyomait. Gondolom COF hiba (kijelző valószínűleg kuka), de azért megbontottam. Az LCD függőleges fóliáján valóban 3db COF van, gondolom az alsó vacakol valamiért. Mivel semmi különöset nem láttam, összeraktam. A tápok rendben, kontakt kizárva (nem reagál). Valakinek valami ötlete, esetleg bontott kijelzője? Üdv fridiszerviz
