Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
Szevasztok
Hoztak ma egy tv t ami a nagy viharba tönkrement,illetve hát majdnem.
Egy philips l01.2e készüléket,minden müködik rajta csak egy időütán,ki be kapcsolgatott,és nem reagált a távra.Lekapcsoltam a vevőt
és külön müködik.
Azt szeretném megkérdezni menyi lehet az eltérés a 3.3 voltnál,mert nekem most 2.77-80 van a proceszoron,szerintem ez kevés.
A fenti masina a következő hibajelenséget produkálja. Antennáról van hang, működik a txt viszont adás kép nincs. On sreen is van, mindent szabályoz, viszont service menü se sdm se sda nincs. Először 8-as hibakódot villogot majd cseréltem a scaler eepromot 24c32 üresre. A hibakódot most már nem villogja de az adás kép nem jött meg. Más müsorforrásról sem megy scart-hdmi. Ebben kérnék segítséget. Azt olvasom, hogy egy Com pair megoldaná a dolgot de sajna az nekem nincs.
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
