Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
Jó napot kivánok.
Rég nem jártam már már a tanya joldalán sajnos ,de most kellene egy kis segitség,lányom tv jén elromlott a táv a probléma hogy a tv az Csebe van a lányommal eggyüttnemtudom hol lehetne megnézni a kódját,mert hozzá hasonló pult van csak az a kérdes fogja e vinni.
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
Sziasztok. Egy kis Philips tévét javítanék. A tévében a rajz szerint TMP47C434-3559 processzor van. Ami nekem van az meg TMP47C434N-R214. Kérdésem az lenne hogy ezt beépíthetem? Vagy csak a megadott processzorral üzemel?
