Tisztelt kollégák!
Egy philips 32PFL5604H/12 tipusu lcd tévé szoftver frissitést szeretnék csinálni.De a tv nem fogadja el vagy nem ismeri fel az internetről a pendrive-ra töltött szoftvert.Az alaphiba az hogy fél orai üzemelés után kikapcsolom a készüléket és kis idő mulva ujra be akkor már nincs hang semmilyen csatornán.Kérem aki találkozott már ilyennel vagy tud adni tanácsot az segitsen.
Üdv.: János
Tipikus, amikor az ember a saját tv-jét nem tudja megcsinálni :(
Philips 47pfl7404h
A TV megy, de egy idő után (5-10 perc) elkezd össze - vissza pattogni valami benne... kb 1 hónapja kezdte.. Olyan, mintha a nagyfesz áthúzna.. Véletlenszerű. Ha beindul, másodpercenként 5-10 is... OK. Majd elég mondom.. Pár napig ment így, aztán mondom, régi megoldás, kapsz 1-2 pofont, hátha átég ami át akar :) Pofon oldalról -- > Puk... Se kép se hang.. Szétkaptam, a standby 3.3V csatoló diódája ment át drótba.. OK, csere, majd az egész táp átforraszt, a konyhaasztalon pofára fordítva ment 1-2 órát, hibátlan.. :)
Beviszem a szobába, bekapcs, 5 perc, s pattog.. ÁÁÁÁ anyád.. Ez így ment 1-2 hétig.. Majd a hétvégén mivel szőnyegcsere stb, mondom szétkap, s megcsinál.. Hátulj lekap, ÁLLVA tesztel.. 5 perc múlva jött is a söréthang.. KB a nagyfesztrafó irányából.. A tápon van az inverter is.. Örültem, mert azt hittem, a háttérben húz át valami.. Volt még 1 ugyanilyen új tápom, de az sajna nem működik.. A háttér nem kapcsol be.. OK, semmi baj.. Kicseréltem a nagyfesztrafót.. Hiba marad... Kicseréltem a másik trafót, és a 400V-ra felrúgó trafót.. Hiba marad... Kicseréltem a 6kV-os kondikat az inverter végén, és a másik 2-3 db hidegítőt.. Ugyan az.. TL431 és 3 opto csere..
MARAAAAAAD. A k anyád.. Eszem nincs hozzá, hogy mi, de k idegesítően, hangosan pattog a tv.. A TV hibátlanul működik, de pattog ha bemelegedett..
Nálam tapasztaltabb, s többet látott kolegák segítségét kérném.. MI a k anyja csinál ilyet??
Ami még az igazsághoz tartozik, én nem nagyon javítok tápot, mert az nem az én világom, én 24V felett nem szívesen nyúlok semmihez, de néha kell :)
Ő a mocsok:
https://flattvparts.co.uk/images/philips/Philips%2047PFL7404H%20-%20PSU%20-%20DPS-298CP-2%20-%202950232103.jpg
Vagyis egy ilyen...
(Van 2-3 db 42-es ugyan ilyen tápom, de a 47-es kijelzővel egyből tiltanak..mondjuk a ferki is más... meg ugye ez csak nagyobb A 47-es 45KHz-en megy, a a42-esek 63-on..)
Kösz
Laci
Hülye vagyok philipsekhez :( Kommentárt eme mondathoz nem kérek :D
Mi a fene lehet vele? Ma jobban voltam és most délután rálestem, készenlét
van, bekapcsolom, megjön nagyfesz, majd szépen letilt, vár egy picikét és
gyorsan a készenléti led elkezd villogni folyamatosan.
Sortranyónál túrták, fólia javítgatva van, de végignéztem, mértem és
ok-ésnak tűnik.
Köszike!
Pityesz
Elakadtam egy Philips LCD t-con panel javításában. A készülék néha (ritkán) tökéletesen működik, de többnyire csak háttérfény van, kép nincs.
A t-con panelen a gamma korrektor ic BD8139EFV nem működik. A tápfeszültségei rendben vannak, de a kimenetein csak egyenfeszültség van - a szkóp meg sem rezdül.
A bemenete - ha jól értem - I2c buszos vagy valami hasonló. Órajelet megkapja az OSC lábon, de az SDA és SCL lábakon semmi. Bárhogyan méregetem a panelt, az adatbusz csak egy eepromhoz csatlakozik, máshol nem találom. Sem az LVDS kábelre sem a panel közepén lévő sharp procira nem csatlakozik.
A T-con rajzát nem találom sehol, de a BD8139 rajza fent van az alldatasheet.com -on.
A T-con feliratai: TW10794V-0 7C9F X3593TP
A proci rajta Sharp Eagle2
A kijelző típusa: Philips LK315T3LZ53
Ha van ötletetek mit mérjek vagy cseréljek, ne kíméljetek!
A tv típusa: Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA
