Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
Mester urak!
A fenti tv-hez szeretnék rajzot találni. Ha valaki tudna segíteni megköszönöm.
Üdv.:kollerp
Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy az a képen látható 282 esemény az elég sok, mit lehetne csinálni vele? (pár naponta nem kapcsol be a tv egyből, hanem újra bootol, néha a távirányító nem működik, ilyenkor ki kell húzni a hálózatból, újra vissza és jó. SSB cserélve volt, mert sokkal nagyobb hibákat produkált!)
A fenti TV (szekunder táp hiba után) azt írja ki, hogy "zárolt". Előlapról nem kezelhető, táv egyelőre nincs.
A "zárolt" nekem teljesen új, még nem találkoztam vele, SM-t sem találok. Tudna valaki segíteni,
Köszönettel
