A tárgyban szereplő TV-vel küzdök. Elsőnek a Z board hiba lett kijavítva. A benne található 6871QZH041B panelt (hibrid hibás) 6871QZH041A-ra cseréltem. Bár a B típusú más kicsit. El is indult a TV, de bekapcsoláskor a kép oldalról foltosan jelent meg, fokozatosan. Az egész kép szemcsés, a színek, mintha invertáltak lennének. Nagyon YSUS (6871QYH036D) hibásnak tűnik. A hibrid jó rajta.
Érdemes a kondik cseréjével foglalkozni, vagy inkább másik YSUS panelt tegyek bele?
Esetleg valamelyik félvezető okozhatja a gondot még a YSUS panelen? Vagy eleve a két Z board nem kompatibilis?
Üdv,
PZ
Üdv Mesterek!
Segítséget kérek. Vizszintes eltérítési hibája volt a készüléknek, függ. csik volt csak. Ezt megcsináltam. Forr. hiba okozta.
Tobbi hibája, nincs kép. Hang van, füttés megy, KÉK a háttér OSD felirat van menü látható, olvasható. Minden 6-8 újra bekapcsolás után rendesen müködik, de kikapcsolás után megint nics kép.
Minden segítséget elfogadok. Üdv mindenkinek.
Hali!
Van nálam egy ilyen TV javítás alatt, a tápban a következő alkatrészek lettek zárlatosak:
STP4N40FI Fet
BZX79C15 zener
BZT03-C130 zener
Graetz
Biztosíték
Ez mind cserélve lett..minden más kimérve (kondik is)semmi más hibát nem találtam idáig de a táp nem indul be, standby sincs.Ha bedugom a pufferkondin megvan az egyenfesz de nem indul be..
Az STP4N40FI ....STP6NB80FP re lett kicserélve, de szerintem ez jó az eredeti helyett.
Mi lehet a gond, van valakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
A készülék, égett eltérítő stekkerrel érkrzett. A sérült részeket kiiktatva sem indul, pulzálva megjelennek a feszültségek. A nagyfesz is, sort kikötve a táp rendben van. Elképzelhető, hogy a sortrafó is tönkrement, vagy valamit nem vettem észre? Köszönöm a figyelmet!
