Videoton RT7300S készülék boldog tulajdonosa lettem. Meghökkenve tapasztaltam, hogy van benne egy elem. A kapcsolási rajzot letöltöttem tanyáról, de pont ott törik a rajz, az elem nem látszik. Valaki el tudná küldeni a rajzot olyan formában, hogy az oldalak illesztésében ne tünjenek el alkatrészek?
Kérdésem, hogy az elem mire való benne?
Hány voltos? Kisfeszültségű jó nagy kapacitású kondenzátorral helyettesíthető?
Valami típushibája van a készüléknek?
Sziasztok. Van egy épített PPA400 erősítőm amibe szeretnék hangszinszabályzót építeni. A hagszinszabályzó már késszen van 12VDC tápfesz kell neki. A gondom az hogy az erősítő trafoja 75VAC feszt produkál ami az elkok után 100VDC. Kérdésem az lenne hogy eből a feszültségből hogyan csináljak 12VDC-t? Próbáltam egy tranyós kapcsolást be is ált a 12VDC de az erősítő súgott mint a rádió antenna nélkül. Egy kapcsolási rajz a táphoz sokat segítene. Köszönöm.
Please
Upload Schematic, Service manual :
Pye type, model 38H
Cambridge
Valves / Tubes 6: EF39 ECH35 EF39 EBC33 EL33 AZ31
Year: 1948 ?
Country: Great Britain (UK)
Thank you very much,
Ruy
Üdv Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a CA3089E IC-vel kapcsolatban. Újjáépítettem egy Videoton FM modult a '78-as Cleopatra rádiómba, mivel használni szeretném 15 év állás után. Ezzel semmi baj sem lenne önmagában.
A tuner részben a tekercseket és a TDA1062 áramkörét egy kicsit módosítottam és kibobtam belőle az O-C váltó áramkört, mivel semmi szükség rá. Ez is rendben működik.
A 48dB Jel/Zaj viszony eléréséhez 1,85uV elegendő az eredeti 5,39uV-tal szemben. A zajhatárolt érzékenység is 0,813uV lett az eredeti 2,88uV-tal szemben. A mászás is teljes mértékben megszűnt. Az oszcillátor is beáll a bekapcsolást követően 2-3mp-en belül és nem lebeg! Az AFC áramkört is kissé módosítottam, de ezek igazából részletkérdések. A demodulációs torzítás 0,3% lett, az eredeti 0,7% helyett.
Egyetlen egy nagyon nagy gondom van csupán: NEM MŰKÖDIK A ZAJZÁR! Pontosabban működik, mert csutka térerőnél is némít. Már végigolvastam minden fellelhető irományt a neten az IC-vel és klónjaival kapcsolatban, de nem bírok vele. Minden kört a megfelelő műszerháttér mellett tökéletesen behangoltam. Próbáltam már a modult RCA CA3089E (0,30%/52dB), Intersil CA3089E (0,41%/48dB), National LM3089 (0,26%/50dB), Tungsram uA3089PC (0,34%/48dB) és MEV uA3089PC (0,14%/51dB) IC-kel. Mindegyikkel ugyan az a hibajelenség. Érdekes, hogy a legjobb Jel/Zaj viszonyt (52dB) az RCA IC produkálta, a legkisebb torzítást (0,14%) pedig a MEV IC. Természetesen a fázistoló tekercs gondos beállítása után végeztem a méréseket.
A hibajelenség: Az IC-k zajzár vezérlő kimenetén 3,4-4,2V van 0 jelnél típustól függően. Amikor maximum térerő van, akkor pedig csak 0,4V-0,6V-tal kevesebb. A szakirodalom valahogyan nem igen említi a zajzár működését. Pár szavas utalás van ugyan róla a Rádiótechnika 79/1 és 79/3 számaiban, de semmi több.
Nálam megállt a tudomány....
