PIKO SIGNAL FM7 FUNKFERNSTEUERANLAGE
OTHER - SERVICE MANUAL
2.7 MB
Looking for similar piko manual?
    PIKO SIGNAL FM-7 FM7 FM
Xbox (silver)
Üdv mindenkinek . Esetleg a fent nevezet csodához lenne e valakinek rajza mert a változatosság kedvéért ebből is hiányzik pár dolog (pl. a táp Fett)Tehát itt is a táp része érdekelne ha meg van valakinek. Üdvözlettel :Szadista
Philips Astaire LC 6281 projektor Service Manual kerestetik
Üdv! Új vagyok itt, és rögtön egy kéréssel fordulok hozzátok. Nemsokára veszek egy hibás, témában megjelölt projectort, szükségem lenne hozzá egy service manual-ra, esetleg valaki tudna nekem segíteni ezügyben? Interneten csak fizetőset találtam, ha nem lesz más, akkor megveszem. Előre is köszönöm!
Hajdu HGK 24 kondenzációs gázkazán nem kapcsol ki
Az alábbi problémával találkoztam egy Hajdu HGK 24 típusú kondenzációs gázkazán esetében:
Nevezett kazán egy olyan fűtési rendszerben van, melyben lehetőség van vegyestüzelésű kazánnal is fűteni. Amint a vegyes tüzelésű kazán előremenő vízhőmérséklete elér egy beállított értéket, a gázkazán lekapcsol, hogy a rendszerben lévő két keringető szivattyú nem dolgozzon egyszerre - és hogy a gázkazán akkor már miért is dolgozzon, ugye?
Eddig ez hiba nélkül működött is.
Továbbá a gázkazán feladata a HMV előállítása, ami viszont egész évben feladata.
A kazán fűtési oldalát egy egyszerű kapcsoló szobatermosztát vezérli.
A rendszer nyitott, fel van töltve vízzel, nem levegős.
A probléma:
Amint a szobatermosztát jelet ad, tehát fűtési igény jelentkezik, a gázkazán fűtési funkciója bekapcsol. Közben jelentkező melegvíz igényre átkapcsol, majd annak végeztével vissza - könyve szerint a melegvíz igény elsőbbséget élvez mindennel szemben, ez leírás szerint működik. Egyébként, melegvizet rendben csinálja.
Amint a szobatermosztát kikapcsol vagy a fentebb említett másik kazán okán le kellene kapcsolnia, a gázkazán nem kapcsol le. Szobatermosztát bemenetén (6; 7-es terminál kapcsok) rövidzárat mérek. Kikötött szobatermosztáttal szintén, miközben a termosztát nyitott. Nem stabil rövidzár, mivel idővel (5-10 perc között változik) megszűnik, de a kazán mégsem akar leállni.
Van egy OpenTherm nevű bemenete (11; 12-es lábak), ahová második termosztátot lehet bekötni (több körös fűtési rendszer, ha például van alacsony és magas hőmérsékletű kör vagy ha van egy nagyon hideg szoba, ahol más a hőigény), de ez ebben az esetben nem használt, viszont ugyanazt mérem rajta, mint a 6 és 7-es lábakon.
Továbbá, akkor sem áll le, amikor eléri a beállított maximális előremenő vízhőfokot. Ha kézzel visszavesszük, például: 60 fok van beállítva, eléri fűtésben a 62-t, kézzel a panelen visszavesszük 55-re, akkor sem kapcsol ki teljesen, csak visszavesz a teljesítményből.
Igazából a terminálon mért rövidzár zavar a legjobban, hogy az mitől lehet és mitől szűnik meg idővel.
A szervizmenüben ellenőriztem mindent, rendben van.
Jelenleg nyári üzemmódra állítva csak melegvizet készít.
Intergas IC3 típusú panel van benne, sajnos részletes kapcsolási rajzát nem találtam.
Ötleteket előre isköszönöm!
3124-05 stab.ic beazonosítás.
Sziasztok. A segítségeteket kérem egy M.N.C.autós rádióban található 3124-05 feliratú smd ötlábú stab.ic beazonosításában. A másik ic-t pedig nemtom beszerezni ez egy Sharp tv-be található. NJM2375AD előre is köszönöm a segítséget üdv:hifi64.
