Üdv Mesterek.
Bang & Olufsen 8T0035223T. Erősítő sikeresen elázott egy fóliázás során.
A neten kutatva igen sok rendesen szétégett erősítőt láttam, de millió változatban.
Javított valaki már ilyet , esetleg bekötési , vagy netán kapcsolási rajza , van valakinek?
Nekem a 2db táp FETT lett zárlatos , meg néhány a körben található ellenállás és Kondenzátor bánta.
Csak a rádiót hozták be , autó nincs a közelben.
Autó nélkül el lehet indítani?
Hi!
Tudnátok segíteni?
Rádiót cseréltek egy 6-os Passatban az RCD300 helyett egy RCD310 raktak. Az a gond, hogy a rádio 1,3A meríti az akkut.
A rádiót megjegyezte a kocsi, nem kéri a kódot ha ki-be rakom. Ki-be kapcsol, ha a kulcsot ki-be rakom, tehát a CAN megy rajta.
Kell még valami CAN protokoll illesztést csinálni rajta?
Vagy mi lehet a nyűgje?
kösz
Belefutottam egy számomra nehezen megoldható problémába.
Van egy Alpine CDE-W235BT rádióm.
Sokáig a polcon volt, most elővettem és szembesültem azzal, hogy nem kezeli normálisan a telefont Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Semmi gond a gyári frissítést letöltöttem (kifejezetten az ilyen problémákat oldja meg a leírás szerint), és megpróbáltam felfrissíteni a készüléket.
Sajnos a frissítés nem volt sikeres, azóta a rádión a Bluetooth menü nem használható.
(minden beállítási lehetőség látszik, de nem tudok belépni az adott almenübe)
A neten utánanézve sokan futottak bele ilyenbe, valószínű, hogy az eprom sérült.
A kérdésem az, hogy valaki tud nekem segíteni egy új epromot írni?
(Fóton lakom, valami közeli hely lenne jó..persze elpostázom is ha az lesz a megoldás)
A típusa: 25q32bvsig
A frissítő file pedig pls kiterjesztésű.
A szervizben olyan összeget mondtak rá, amiből másik rádiót veszek. :)
Tamás
UPDATE!!
Mindenkinek köszönöm a felajánlott segítséget, egyelőre úgy néz ki Jaca barátom megoldja.
Ha mégsem jönne össze, akkor visszatérünk a kérdésre.
Természetesen az eredményről is beszámolunk majd!
Hello!
Nen sok reményt füzök hozzá, de hátha.
Hozzájutottam egy szinte uj multimédiás fejegységhez, de nem bootol be.
Bekapcsolás után tápfeszek mind rendesen beállnak, de a kijelzö sötét marad a gombokra nem reagál,
csak a reset gombra és a bekapcsolo gomb hosszu nyomásra reseteli magát.
Megszkopoltam az adatvonalakat 15 msodpercig aktivak utána megszünik a kommunikácio.
26q64 tartalmát átirtam egy másikba de nem igen hatotta meg. Valoszinüleg rossz lehet a tartalom.
Alaplap tipusa: yjt-mb-8288t. Ha egyszer valakihez kerülne ilyen nem olvasná ki nekem a 25q64-et,
vagy ha valahonnan lehetne letölteni frissitést hozzá valami kinai oldalrol.
Képek a kézülékröl kivülröl és berülröl:
https://photos.app.goo.gl/1wGcyXvDaW3r5wWs5
