Szép napot Mindenkinek!
Az a kérdésem lenne, hogy egy AEG szárítógép fűtőelemében lévő hőbiztosíték hány fokos lehet?
Úgy gondolom, hogy 200-250 fok között, de jó lenne pontosítani.
Ez 2500 w úgyhogy a 15 A az biztos csak a hőfokban vagyok bizonytalan.
Minden segítséget köszönök.
Tamás
165 Fokos ment bele, úgy néz ki megoldódik. Tesztüzemben eddig ok. 2x
Köszönöm a hozzászólásokat!
Tamás
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett masina. Szomszédom meg kért nézzem már meg , mert nem indul. Gondoltam egyszerű gép, nézzük. Jelenség: a bekapcsoló gomb folyamatosan pirosan villog, kazán és szivattyú nem indul. Vízkőtelenítési program sem megy. Szétszedve: jó és tiszta állapot, külön- külön vezetékkel áramot adva a kazánnak és a szivattyúnak működnek.
Hőbiztik jók, üzemmódválasztó kapcsoló jó, NTC jó, szobahőmérsékleten 100Kohm, kapszulatartó érzékelő jó. Elektronikában összes elkó, X2 kondi ESR mérővel mérve jók, a készülék mégsem indul. Valószínűnek tartottam, hogy szoftver hibás lett, tegyünk bele egy új elektronikát. Megjött gyári csomagolásban, a jelenség sajnos ugyan az maradt. Ebben a készülékben a vízzel kapcsolatosan nincs "elfogyott" vagy áramlás érzékelő.
Nem vagyok háztartási gépek javításában "annyira" járatos, mert más elektronikai területen mozgok, ezért szeretnék a szakemberektől tanácsot kérni, mi lehet a baj. Egyszerűnek gondoltam a gépet, de úgy tűnik még sem az. YouTube-n tartsd a gombot eddig - addig nem jött be.Ha mégis az a baja, hogy száraz, akkor nem értem mi érzi a víz jelenlétét, vagy mitől áll le ha kiürül a tartály? Gondolom a gyárból is úgy jön ki, hogy üres. Az új elektronika szoftverezve van gyárilag: SW 1.35.
mosás közben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mosógép dobja nem forog. A számláló megy, a vízbeengedés megy, mintha a relé is kattanna, de a motor nem forgatja a dobot.
Mechanikai probléma nincs!
Mi lehet a probléma, vagy hogy tudnám kimérni, hogy mi a baj?
Leszedtem a motorról a csatlakozót ott 40-100Volt váltót mértem kábeltól függően, hol mennyinek kellene lennie?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Gergő
Hátha találkozott már valaki ezzel a förmedvénnyel ( eingabemodul, ausgabemodul, sensorlogic...).
Esküszöm mint valami tulbiztosított hadiipari gép, beöntve ilyen műgyanta szerűséggel a panel. Az eredeti gond az volt, hogy 55 fokos mosogatás közben megállt. Se kép se hanggal. 40fokost végigcsinálta. KIvettem a paneleket, kivéstem a 3 külön szekunderes(...) hálózati trafót, néhány elkót, közbe levéstem valami diódát is (1n4148 smd-nek tűnt igy azzal helyettesítettem), meg egy 150k-s ellenállást. Ezeket pótoltam A trafóval sorosan volt egy kis ptc, ezt természetesen átkötöttem. Indítanám, C01 hibakód, se rajz, se hibakód jegyzék. kiírja még a kért program futási idejét és ennyi. Bármilyen segítségnek örülnék, mert amúgy annyira sok időt elvenne, hogy nem fizeti ki az ügyfél. Szívem szerint vissza is adnám egy az egybe, de a jó szívem...:)
András
