PIONEER DV-350-K S RRV2645 SM
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
6.0 MB
PIONEER DV-350-K S RRV2645 SM service manual (1st page)
Preview of PIONEER DV-350-K S RRV2645 SM [1st page]
PIONEER DV-350-K S RRV2645 SM service manual (2nd page)
Preview of PIONEER DV-350-K S RRV2645 SM [2nd page]
    PIONEER DV-350K RRV-2645 DV350K RRV2645 DV 350 RRV 2645 DV-350-K
LG DT-585 NY Nem kapcsol be készenléti led világít
A címben jelzett gép sem távval, sem a gombokkal nem indul.  A készenléti, és mindkét eject led világít.  A tápok rendben lévőnek tűnnek, mint feszültségre, mint szkóppal vizsgálva.  Resetre nem reagál, a kijelző sötét, áramalá helyezve.  A HD processzor órajele működik, egyéb " data/clok" jel nem észlelhető.  A szervó proci ad ki óra illetve data jelet,  a clock jelet földre téve a gép feléled.  Innen viszon kikapcsolni nem lehet. Mint a kazettát, mint a cd, dvd lemezt elfogadja, elindítja.  Kézzel távval kezeli, a kijelzőn megjeleníti a vcr műveleteket. Viszont sem képet sem hangot nem ad, a kazettát végigjátsza, visszatekeri, kiadja. FM jel nem mérhető, ctl jel van annak megszűnésére a fej, és a capstain motor fordulata változik.  A rajzát letöltöttem.  Ebben kérnék instrukciókat, a gépet úgy kaptam szeretném megtartani ha teljesen életre kel. Köszönöm a figyelmet!
AIWA GX935Z
Sziasztok! Olyan kérdésem volna, hogy van egy videó és egy olyan csatornára van állítva hogy a kábelTv holmark(film)csatorna és a videó modulátorja egy frekin van igy össze gerjednek.Ha tudná valaki hogy hol tudnám átállítani a videót azt meg köszönném mert a tomsonét azt tudom de ezt máskép kel. Várom megtisztelő válaszotokat,Üdvözlettel:buszosgyuri!
Sony Sl-S770 vcr interrupted playback and AV display issues
I'm encountering an issue with my Super Betamax player. During playback, some cassettes abruptly stop playing at seemingly random points, accompanied by a sound similar to the one made when a tape reaches its end. This interruption also renders the rewind and forward buttons unresponsive. However, it does not impede the manual forwarding or rewinding of the cassette. The only solution seems to be ejecting the cassette and reinserting it. Occasionally, even this workaround fails, allowing only two seconds of playback before the problem recurs.
I sought guidance from the Mister Betamax troubleshooting page, which indicated that the tape safety device might be the root cause. I received additional advice suggesting that the issue could stem from one of the sensors within the VCR, possibly due to oxidized contacts causing intermittent operation. It was recommended to resolve this by carefully cleaning the contacts on the sensor switch responsible for detecting loaded tapes or the sensor that detects if the tape is "record-protected." Another suggestion was to monitor the output of these switches using an oscilloscope or voltmeter to determine if they are indeed the source of the problem.
I'm eager to hear if anyone has additional advice or personal experiences to share regarding this issue.
Additionally, I'm facing an AV cable problem where the yellow AV cable fails to display any video. While it used to work correctly, the AV audio cable still functions properly. As a temporary workaround, I've been using a coaxial cable and routing it through another VCR to utilize its AV output. However, I'm interested in exploring potential solutions to fix the issue with the yellow AV cable, if possible. Any insights or suggestions would be greatly appreciated.
