PIONEER RT-1011L SCH
2.7 MB
PIONEER RT-1011L SCH service manual (1st page)
Preview of PIONEER RT-1011L SCH [1st page]
PIONEER RT-1011L SCH service manual (2nd page)
Preview of PIONEER RT-1011L SCH [2nd page]
    PIONEER RT-1011L RT1011L RT 1011 1011L
PIONEER A-717 MKII ERŐSÍTŐ PHONO BENENETRŐL AZ EGYIK CSATORNA NEM MŰKÖDIK
Üdvözlöm a kollégákat! Van a családban egy, a fent említett erősítő. A probléma az vele, hogy a lemezjátszó bemenetről az egyik csatorna nem működik. Szép szimmetrikus felépítésű a panel, és a két csatornát jól összelehet hasonlítani. Az előerősítő IC hibásodott meg, melynek a típusa M5220P. Már próbáltam keresni, de első nekifutásra nem jártam sikerrel. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, valaki nem tud-e egy beszerzési forrást, vagy véletlenül nem lapul-e a fiók mélyén kihasználatlanul egy ilyen IC? Előre is köszönöm a segítséget! Zsolt
Pioneer VSX-323-K nincs hang
Adott a fenti Pioneer VSX-323-K erősítő. Villám kárral érkezett hozzám, a HDMI porton kapta a végzetes ütést a set-top boxon keresztül. A HDMI hibát elhárítottam a HDMI switch ic csrerével. Viszont nem ad ki semmi hangot egyik csatornán sem, nem jelennek meg a kijelzőn a hangszóró ikonok. További méregetés és a HDMI panelen lévő micom ic is zárlatosnak bizonyult (EPF025A). Természetesen ezt is be lehet szerezni, csak üresen, programozatlanul.
A kérésem az lenne, ha valakinek a fenti tipushoz lenne-e firmware pakkja. Sajnos a neten sehol sincs, a pioneer support oldalán sem.
A programozást megoldom valahogy (beeprog vagy a gyári soros porton keresztül)
Esetleg mas típus is szóba jöhet, amiben ez a micom ic van, HT-072/073, VSX-324 stb.
Ha valaki tud segíteni, szívesen várom!
Előre is köszönöm!
Tom
Pioneer S21-W sub woofer nem kapcsol be
Sziasztok A következő probléma lenne ezzel a Pioneer Aktiv Sub Woofer ládával . Bekapcsoláskor semmi életjelet nem ad tápegységen a kimenetén nincsen semilyen feszültség ha a csatlakozót lehúzom ami az erősitő paneljára megy akkor megjön az 5 Volt meg a 3.3 Volt is tovább nézegetve a rajzot megnézetem mi húzza le a tápot sajna a 3.3V os ágban teljes zárlat van műszerrel mérve 0 ohm sajna a rajzon nagyon sok minden van ebbe az ágban nincsen valakinek valami ötlete vagy esetleg tapasztalata hogy mi lehet a gond ? Lehet valamelyik elkó okozza de az összeset kiforrasztgatni nem kis munka szóval elkélne egy kis segítség..... Gyuri
Pioneer vsx 418 újraélesztése
Sziasztok, van egy pioneer VSX-418 tip házimozi erősítőm, amit hibásként vettem. Nekiláttam a hibakeresésnek, a standby tápon kívül nem működött semmi, bekapcsolni sem lehetett, tehát tényleg halottnak látszott. Minden nap keresgéltem, és találtam is jónéhány hibát, kontakt, zárlatos és szakadt alkatrészek. Ezek javítása után a gép már majdnem teljesen működő volt, de mivel a D+5v tápját ideiglenesen kellett adnom a stabilizátor panelről, ami a hűtőbordán van (a saját ic-je is hibás volt), egy véletlen folytán a krokodilcsipesz lecsúszott az átkotésről, és persze odatalált a 12v-ra... Most ott tartok kb. Mint az elején. Látszólag a D+5v körök rendben vannak. Jelenleg itt tartok :
- az AC_WUP folyamatosan 3.3voltot ad, tehát behúz a táptrafó relé, minden feszültség megvan
- a védelmi körök magas szinten vannak (4,8v), dcdet, ovldet, xprotect, de csak ha a kijelző panelt nem csatlakoztatom a szalagkábelével, amint rádugom eltűnik ez a 3 magas szint a syscom 72,73,89 lábairól. A táptrafó relé viszont nem kapcsol le!
​​​​​​Most már 2hete szenvedek vele, jó lenne kideríteni hogy menthető - e, ebben szeretnék segítséget kérni nálam ilyen téren jártasabb szakiktól!
Köszönöm szépen előre is!
