PIONEER VSX-AX4AVI-S VSX-AX2AV-S ERROR CODE
192.9 KB
PIONEER VSX-AX4AVI-S VSX-AX2AV-S ERROR CODE service manual (1st page)
Preview of PIONEER VSX-AX4AVI-S VSX-AX2AV-S ERROR CODE [1st page]
PIONEER VSX-AX4AVI-S VSX-AX2AV-S ERROR CODE service manual (2nd page)
Preview of PIONEER VSX-AX4AVI-S VSX-AX2AV-S ERROR CODE [2nd page]
    PIONEER VSXAX-2AVS ERROR CODE VSXAX4AVIS VSXAX2AVS VSXAX AVIS AVS VSX AX4AVI AX2AV
Pioneer VSX-827-K elment a hang
2013-ben vett maig mukodo Pioneer VSX-827-K ma reggelre elhallgatott.
HDMI-n keresztul muholdas TV-re volt hasznalva. A kep egyebkent mukodik, tehat a sat/cabel csatlakozon beadva latom a kepet a TV-n.
Viszont semmi hangot nem ad ki, tehat pl radio modba kapcsolva sincs semmi hang.
Resetet csinaltam, nem segitett. Hibakodot megneztem, semmi hibakodot nem ir ki.
Az ejjel volt rovid aramkimaradas, nem tudom lehet-e osszefugges.
Van esetleg tapasztalat valakinel ezzel?
pioneer sa420 végfok elfüstölt (MEGOLDVA)
Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
Pioneer VSX-C100 halvány kijelző (LEZÁRVA)
Sziasztok! Van egy Pioneer VSX-C100 házimozi erősítőm, aminek a kijelző halvány. Nem egységesen össze vissza. Nem vagyok jártad a kijelzők működésében, így minden segítséget elfogadok. Fűtő fesz 4,7VAC, negatív -27V nem zajos, dimmer működik. Előre is köszönöm.
Pioneer VSX-D811 Házimozi erősítő kikapcsol a gombokra --> Megoldva
Sziasztok, Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék... Köszönöm előre is!
