PIONEER VWR1352
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
1.3 MB
POWER-SUPPLY
PIONEER VWR1352 service manual (1st page)
Preview of PIONEER VWR1352 [1st page]
PIONEER VWR1352 service manual (2nd page)
Preview of PIONEER VWR1352 [2nd page]
    PIONEER VWR-1352 VWR1352 VWR 1352
Pioneer NavGate AVIC-F900bt US -re EU térkép lehetséges-e?
Sziasztok! Segítségeteket kérném olyan ügyben, hogy egy autós navigációs multimédiának - típus szerint Pioneer Avic-F900bt - ami sajnos amerikai modell, lehetőség van-e európa térképet tenni rá? Teleatlassal megy azthiszem gyárilag, avic411.com on nagyon sok tipp van erről de nem vagyok biztos benne, hogy ezek működő tippek... Licensz file-okat is emlegetnek, meg firmware frissítéseket, meg minden minden zsibbasztó trükköt amit nem értek. Az is nagy segítség lenne, ha valaki egyenlőre legalább annyit tudna róla mondani hogy 100% lehetséges vagy nem érdemes kínlódni vele. Esetleg bizonytalan lesz ha működik is.... Köszi Mindenkinek. Üdv:Krisz
Pioneer PD-6700 CD lejátszó alkatrész beazonosítás
Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
Pioneer CDJ-1000MK1 lemez olvasási probléma
Adott egy Pioneer CDJ-1000MK1 cd játszó. Olyan hibát produkál, hogy nem hajlandó beolvasni az írott cd-t, visszaköpi, viszont ha beleteszek egy gyári cd-t, azt beolvassa, majd miután kiveszem és újra próbálok beletenni írottat akkor már olvassa tökéletesen azt is, még a nagyon karcosakat is hiba nélkül. Viszont ha kikapcsolom és vissza, akkor megint nem olvassa. Ha eljátszom megint azt, hogy belerakok egy gyárit és utána írottat, akkor megint működik. Mi lehet a gond? Elvileg 1 éve volt fej cserélve, meg ha rossz lenne a fej, akkor egyáltalán nem olvasná az írottat.
Pioneer DDJ-SX halkan és torzan szól
Adott a témában szereplő DJ kontroller. Hibája, hogy halkan és torzan szól, valamint bármiféle jel nélkül olyan alapzaja van, mintha fújna a szél a hangfalakból. Ez hallható a master kimeneten és a fülhallgató kimeneten is.
Amit megállapítottam, hogy hiányzik a +-15V a belső táp részen. +15V helyett 1V-ot mérek, -15V helyett +0,5V-ot. L11 piszkosul melegszik, D3 dióda a tekercsnél nem zárlatos és mérve nem találtam semmi zárlatos alkatrészt. A rajz fent van itt a tanyán. Valakinek esetleg valami ötlet? Ritkán javítok ilyesmit, de elég sürgős lenne, mert 1 hét múlva nagy szükség lenne a pultra.
