PIRIN BULGARIAN TV SCH
Type: (JPG)
1.2 MB
Looking for similar pirin manual?
    PIRIN BULGARIAN TV
ASR100G-III távirányító hibás? működése
Tiszteletem, a Tanya Tagjainak! A címbéli távirányító, egy TV210 chassis-al szerelt Orion TV-t működtet, de némi hibával. A gazdi elmondása szerint, a megvásárlás után, valamelyik gombot megnyomták a távin, és az óta, a P+, P- gombok, nem a programot léptetik, hanem, AV-ra vált, és azok között lépked. Minden más nyomógomb rendben teszi a dolgát. Na ezzel, nem igazán tudok mit kezdeni. Minden megfejtést, választ, örömmel várok: exGelkás
DAEWOO DPP-42A3 chassis: SP900P Plazma TV (piros készenléti led folyamatosan villog)nem kapcsol be.
Üdvözlök minden kollégát!
Ebben a készülékben (szerintem) valamilyen BEKO mainboard lakik. Valószinű,hogy ellszált az eeprom tartalma. Viszont van benne egy PIC  16F 690-es IC is. Esetleg ennek a tartalma is lehet rossz. A panel adatai:
DPP-42AF(H)MBD    S/N: 4859819492-00     A nyák alján: DPP-42A2L(G)MBD a S/N szám ugyan az.
Fehér cimkén: A.MPGT85F062  (a többi le van szakadva).
egy kép róla:
https://www.olx.pl/oferta/plyty-tv-plasma-daewoo-dpp-42a3-sprawne-CID99-IDuTnDP.html
Egyébként,ha a mainboard le van húzva,elindul a készülék többi része van gyenge homogén fény is.
Szóval kellene egy tartalom,vagy működő mainboard.
üdv.
Audioton TV-5102 tápegység nem indul, táptrafó hiba? Igen! Megoldva!
Sziasztok! Van nálam egy ilyen őskövület. Hibajelenség, a gép nem indul, a táptranzisztor hűtőbordája langyos, nyilván a 2 sorbakötött 180kOhmos "indító" ellenállás által biztosított bázisáram miatt. Szkóppal semmilyen rezgés nem mérhető, indításkor sem. A táptrafón kívül minden alkatrészt mértem/cseréltem, helyzet változatlan. A trafóra gyanakszom. Fülesmester FBT teszterével vizsgáltam, berezgett, de elég nyekergős hangot adott. Lehet menetzárlatos? Találkoztatok már ilyen hibával ennél a típusnál? Minden választ köszönök, szép estét! Laci Kedves Mindenki! Köszönöm a sok segítséget, bejött a sejtésem, valóban a táptrafó volt a hibás. Szerencsémre találtam egy azonos lábkiosztású, bár más jelzésűt a bontott cuccaim között. Csere és sortápfesz beállítása (minimális korrekció) után OK. (Ezért nem szabad semmit sem kidobni:-)) Laci
Intervision
Sziasztok!Van egy tévé,amelyröl a következöket tudom:INTERVISION CTV 14O8.A dobozán hátul egy-egy négyzetben a következöket irja:AAOOOO725 ill.CE199O.A nyákon a 849-es szám van.41-es a képernyö.Valaki kihuzta az összes kábelt(két es többerest).Még a magasfeszültsegü csatlakozot is(pipa).Volt amit helyre tudtam dugni,de nem mindent.Kéne egy rajz mert még azt sem tudom,hogy működik?A tanyán két rajz van,de egyik sem passzol szám szerint.Ki tudna segiteni?Elöre is köszönöm.Űdv mindenkinek,Attila
