Egy 24"-os készülék csöveit vélem én túl melegnek, főleg a két újat amit beletennék.
Felcserélve is melegek, rádugva egy 19"-os garnitúrát épp hogy langyos.
Mi lehet ez?
Üdv.. Laci
Üdv mindenkinek!
Van nekem egy LCD monitorom a neve:FUJITSU-SIEM L19W-2.
A gond az ezzel a monitorral, hogy menetközbe megszűnik a kép,ha kikacsolom egy pillanatra halványan beugrik és aztán természetesen kikapcsol.Az első gondom hozzátéve,hogy ha bekapcsolom akkor bejön a kép csak a kijelző szélén elöször
olyan rózsaszínű és csak kis idő múlva lesz teljes fénye.Továbbá amit észre vettem hogy az üzemmód jelző led az ha bekapcsolom akkor erős világoskék színnel
világít ha a beállított időre van beállítva a monitor kikapcsolása készenlétre
akkor sötétkéken világít és aha az egeret meg mozdítom akkor be kellene kapcsolnia a monitort de most mozgathatom nem kapcsol be csak akkor ha kikapcsolom és aztán újra bekapcsolom,és nem világit teljes fénnyel a kijelző,meg az üzemmód jelző led ha bekapcsolom akkor teljes fénnyel világit de utána rögtön készenlétbe helyezi magát,hozzáteszem még működik hanem utána megint leáll.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és ha meg osztaná velem annak nagyon örülnék.
Várom a megtisztelő válaszotokat!
Üdv:buszosgyuri!
UI:Ne haragudjatok de ettől rövidebben nem tudtam le írni a hibát.
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
Üdvözlök minden Tanyalakót!
Kaptam egy törött kijelzős monitort azzal, hogy használjam fel alkatrésznek, a tulajnak már nem kell.
Gondoltam csinálok belőle LED panelt, mivel csak 17W a fogyasztása és elég nagy fényt ad.
Bekapcsolás után boot-ol (felvillan 3x), majd világít 3 percig és elmegy készenlétbe.
Itt a fórumon, közösségi videó megosztón, VGA, DVI kapcsolásokat is kerestem -biztos van- de én nem találtam meg, hogy hardveresen, melyik pint kellene összekötni, hogy ne menjen el standby-ba...
Szoftveresen (menüből) létezik, de mivel törött a kijelző ez nem megoldható.
Segítséget kérnék!
Szép estét Mindenkinek!
Köszönök minden hozzászólást, segítséget! Kapott egy külső tápot (ideiglenesen).
